Список форумов › Для дома, для семьи и для себя - любимой › Рукоделие и хобби › Декор
спасибки..= ))Бусинка писал(а):Spot, какая красота у тебя!
не пробовала, так как не знаю где его купить.. = ((lady-bird писал(а):А акриловый лак никто не пробовал? по-моему, он абсолютно прозрачный
а выпуклости это то, что осталось после ремонта... вроде был гипс или абс, точно не помню. я его шпателем на стеклянную загрунтованную вазу наносила. должна была быть просто загрунтованная ваза, да грунтовка плохо легла, пришлось проэкспериментировать.Бусинка писал(а):А на первой фотке-ваза с африканскими мотивами- такие интересные выпуклости-это чем?
делала я подарок сестре на свадьбу, решила использовать фото, пробовала разные варианты ( и обрывать скотчем, только испортила бумагу, а изображение после нанесения клея потекло). получился только такой вариант: распечатала фото на обычном принтере, на обычной бумаге, покрыла лаком, когла лак высох, опустила распечаток в воду, подержала немного , вынула и начала скатывать бумагу руками с тыльной стороны, в конце-концов остался только цветной рисунок, как бы закреплённый на лаке. его то я и наклеила. вот что получилось:Бусинка писал(а):А я еще читала про способ, когда фотка распечатывается из компа на обычном принтере, но на лист бумаги аккуратно бумажным скотчем приклеивается тонкий слой 3-слойной салфетки. А потом распечатанную фотку надо лаком для волос слегка сбрызнуть, чтобы краски не поплыли. Все никак не попробую.
Spot писал(а):А акриловый лак никто не пробовал? по-моему, он абсолютно прозрачный
АФРОДИТА, конечно. Только сначала зачистить нождачкой.Потом уже нанести ПВА.АФРОДИТА писал(а): Подскажите , а нужно ли грунтовать и зачищать пластиковую поверхность . Хочу часы кухонные реанимировать .
