Список форумов › Дети - наше все! › Детское здоровье
Helen писал(а):Кормлю грудью, но иногда стало казаться, что молока не хватает,
Дети тоже разные бывают. Например, третий малыш мог родиться с короткой уздечкой. Но это не показание к ДОкорму (ПРИкорм - это "взрослая" еда, а смесь - это ДОкорм). Если маме кажется, что молока мало, первое, что нужно сделать маме, это убедиться в том, что молока не хватает: посчитать пелёнки и/или оценить недельную прибавку в весе. Потом нужно принять меры, чтобы увеличить кол-во молока (раз первых двух откормили, то дело не в организме, с возрастом способность выкормить только растёт), а уже потом думать в сторону смеси.Helen писал(а):Кормлю грудью, но иногда стало казаться, что молока не хватает, хочу купить смесь, чтобы была под рукой на всякий случай.
Не совсем так. Есть способы при докорме сохранить максимум возможного молока. Для этого 1) не используют бутылку для докорма 2) смесь вводят не по принципу "сколько съест", а опираясь на кол-во пописов и набор веса. При соблюдении этих несложных условий смесь не становится приговором ГВ, а поддерживает нормальное развитие ребёнка.ЮляК писал(а):смесь дорога в один конец. Лучше и не начинать пробовать.
С каждым разом зрелая лактация устанавливается раньше. Может, просто уже молоко вырабатывается по потребностям? При "нервах" уменьшается кол-во приливов или приливы пропадают. Когда Вы кормите, из свободной льётся?Helen писал(а):но молока реально меньше(
ЮляК, я сначала тоже думала натер. Глазки трет, когда спать хочет. А потом вижу, не проходит. Присмотрелась, а это именно мелкая-мелкая сыпь - еле заметны эти прыщики при тщательном детальном рассмотрении.ЮляК писал(а):А может это вообще не аллергия, а раздражение на что-то или натер ребенок...
Люсьен, безмолочная. Прикрепила ниже.Люсьен писал(а):MinnieMouse, а каша молочная или нет?
Да, это может быть аллергия на кашу. На абсолютно любой продукт может быть аллергия. ИМХО, чем ближе продукт к своей природной форме, тем меньше шансов на всяческие обработки "для длительного хранения" и т.п. Да, нужно отменить пока прикорм, дождаться исчезновения высыпаний и вводить другой продукт.MinnieMouse писал(а):Это может быть аллергией на кашу? Перестать пока кашу давать и наблюдать?
Я не в курсе, как готовят льняную кашу, но меня лично (просто как маму) крупные кусочки никогда не смущали, а младшей я вообще еду не молола никогда никакую, разве что вилкой могла размять.ЮляК писал(а):Льняную кашу ем только я и скорее всего дитю не рискну дать, т. к. мука, кт. получила оказалась крупного помола с жесткими частичками.
Детские каши ничем не отличаются от обычных круп для взрослых. Разве что помолом. Но это легко исправить при помощи блендера или кофемолки.ЮляК писал(а):Но среди детских каш, заводскую (без добавок) не нашла
Если в мульте есть функция приготовления йогурта, то там общий рецепт описан. Нужна закваска (можно взять сухую в аптеке или у ЛакиЛеди шикарные закваски, а можно готовый кисло-молочный продукт в магазине) и молоко. Размешиваете закваску в молоке (в инструкции к сухим указывается, сколько молока нужно минимум) и ставите в мультю на нужное кол-во времени: на сухую закваску требуется ок 10-12 часов, на готовый к/м продукт - ок 4 часов. Достаёте готовый йогурт. Чтобы из этого йогурта получить творог, йогурт надо подогреть на медленном огне, пока не отделится сыворотка, потом выложить массу в мелкий-мелкий дуршлаг или сито или несколько слоёв марли и дать стечь сыворотке: чем сильнее отожмёте, тем суше будет творог. Домашние к/м продукты лучше давать в первые сутки, считается, что это предупреждает размножение в них болезнетворных организмов. Именно из-за белковой нагрузки на почки к/м продукты до года ограничивают.ЮляК писал(а):ро мультиварку интересует, как в ней кефир и творог для дитя делать из магазинного молока
Лучше сделать паузу, пока не сойдут все признаки аллергии. И потом лучше пробовать другой продукт.MinnieMouse писал(а):может сделать паузу, а потом попробовать еще раз ввести. Или попробовать кашу такую же, но другой фирмы
я наверно неправильно сделала, но уже вроде разобралась с ситуацией. подождала, пока сыпь пройдет - это заняло 1 день. и снова по чуть-чуть стала давать эту же кашу. сыпи нет. сделала вывод, что наверно ребенка высыпало на какой-то ингредиент из моей еды... только вот какой пока загадка не разгадана.Настасья писал(а):Да, нужно отменить пока прикорм, дождаться исчезновения высыпаний и вводить другой продукт.
Можно готовить только в путь и использовать свои проверенные жизнью рецепты, т.е. вместо молока или кефира добавить оставшийся йогурт.Лирика писал(а):оладушки, блины
Сейчас этот форум просматривают: 9 гостей
