Список форумов › Для дома, для семьи и для себя - любимой › Семья › Домашний уют
У меня Бош 60 см, уже вторая (первая была на 45 см, осталась в проданной квартире). Нужные мне функции в ней: разные температуры в разных режимах, отсрочка (ставим на ночь), ползагрузки (редко, но бывает), возможность поднять в нижней корзине второй ряд для тарелок, отдельная коробка для столовых приборов, наверху есть возможность зафиксировать стаканы и дополнительно уложить нестандартные ножи и т.д. Выбирали по надёжности (защита от протечек) и уровню шума (низкий), возможности трансформации внутри. Для семьи из 4-х человек однозначно 60 см. Встроенная ещё закроется кухонным фасадом, будет меньше уровень шума. У моей функции ECO 50 градусов (в основном на неё ставим, типа сама определяет уровень загрязнения и время мытья) и ещё 2 режима на 65 градусов и на 70 (если сильно жирное), ну и ползагрузки - короткая программа. Раньше ещё не все таблетки поддерживали, сейчас вроде все уже. В моей можно использовать и таблетки и порошок, удобный конус для загрузки специальной соли. Ей уже будет 4 года. Один раз были перебои с водой и поставили по запарке очень жирную сковородку, видимо жир застыл, она не включалась, показывала индикацию засорение. Муж почистил. Если воды нет, она не включается. Звуки отключили (тоже узнайте про это при покупке). Подключается к холодной воде и сама нагревает. Расход очень экономный, по-моему А+. Мы благодаря ей очень мало горячей воды используем. Советую.АФРОДИТА писал(а):Подкажите , какой фирмы у вас посудомойка и какие функции там нужны ? Чем они вообще отличаются ?
у нас 2 посудомойки бош без дисплея, одной уже 9 лет? другую купили месяц назад.Александрия писал(а):Девочки всем спасибо. Я уже точно определилась что буду брать бош 60 см. Еще такой вопрос, у вас машины с дисплеем или без? Это вообще нужная вещь дисплей? Просто в м-видео смотрела, есть бош 60 см без дисплея за 24 и за 27.
раз будете лить и ополаскиватель и соль, тогда удобнее порошок взять, а не таблетки. КМКАлександрия писал(а):Таблетки есть, ополаскиватель есть, сегодня в обед пойду за солью).
Не дает покоя мысль, что если надеть носок наизнанку, то его будет носить вся Вселенная за исключением тебя.
таблетки 3-в-1 для посудомоечных машин, это и вовсе нельзя назвать вариантом замены соли для посудомоечной машины, так как это полноценный комплекс средств необходимый для нее. Таблетка состоит из нескольких слоев, каждый из которых имеет определенное время для растворения в воде: таблетки 3-в-1 для посудомойки
первый и второй слой – это моющее вещество и соль, они растворяются в процессе нагрева воды;
следующий слой нейтральный – он растворяется при первом полоскании;
последний слой – ополаскиватель, растворяющийся при последнем споласкивании посуды.
Средство 3-в-1 вполне можно применять вместо всех средств сразу, и соль сыпать в отсек при этом не нужно. Однако пользователи посудомоечных машин отмечают, что при длинном цикле мойки посуды таблетка растворяется нормально, но вот при коротких циклах не всегда растворяется порошок, что приводит к его попаданию в воду для ополаскивания.
Может Вам тоже надо соль втирать в себя,в процессе мытья?Честно говоря она настолько мягкая, что смывать с себя мыло под душем - не очень простое занятие
Melissa писал(а):Любимые финиш и биомио.
Сейчас этот форум просматривают: 7 гостей
